[petsc-users] How to construct DMPlex of cells with different topological dimension?
TARDIEU Nicolas
nicolas.tardieu at edf.fr
Wed Nov 3 03:20:21 CDT 2021
Dear all,
As a practitioner of structural mechanics, I modestly wish to support Yuan's argument. Model mixing, and consequently finite element dimension mixing, is (perhaps unfortunately) an inescapable practice of this engineering field. This has consequences not only on the nature of the meshes we use but also on the quasi-systematic recourse to linear relations (also named multipoints constraints, MPC) between the degrees of freedom of the different models (for example, linking a shell to a 3D part requires to write kinematic connections between displacements and rotations).
DMPlex handling such meshes would be a really great contribution for the structural mechanics community.
Best regards,
Nicolas
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20211103/97dae41f/attachment.html>
