[petsc-users] SLEPSc and spectrum slicing
TARDIEU Nicolas nicolas.tardieu at edf.fr
Mon Jan 19 04:17:51 CST 2026
Dear PETSc team,
I am using SLEPc to solve a generalized non-symmetric eigenvalue problem. The underlying physical problem—coupled vibrations of an acoustic fluid enclosed in an elastic container—is actually conservative, so all eigenvalues and eigenvectors are real. The literature shows that a change of basis exists that makes the problem symmetric, but this transformation is computationally  expensive.
Since I need to compute a large number of eigenvalues, I would like to use spectrum slicing, which is only available for symmetric matrices. I am not familiar with the internal workings of spectrum slicing in SLEPc, and I am wondering whether it could be possible to force the algorithm to handle these (pseudo-)non-symmetric matrices, given that the actual spectrum is real.
Nicolas Tardieu
Ing PhD Computational Mechanics
EDF - R&D Dpt ERMES
PARIS-SACLAY, FRANCE
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20260119/2258532c/attachment.html>
