[petsc-users] New Fortran API to PCFieldSplitGetSubKSP
Pierre Jolivet pierre at joliv.et
Tue Jul 1 11:58:58 CDT 2025
Dear Nicolas,
> On 1 Jul 2025, at 6:31 PM, TARDIEU Nicolas via petsc-users <petsc-users at mcs.anl.gov> wrote:
> Dear PETSc team,
> I am having hard time upgrading our code's interface to  the new Fortran API...
> For instance, I lack a Fortran example of the use of PCFieldSplitGetSubKSP. The doc says "You must pass in a KSP array that is large enough to contain all the KSPs" but the interface file is :
>   subroutine PCFieldSplitGetSubKSP(a,b,c, z)
>   import tPC,tKSP
>   PC :: a
>   PetscInt :: b
>   KSP, pointer :: c(:)
>   PetscErrorCode z
>   end subroutine
>   end interface
> Does it mean that I have to allocate an array of KSP before calling the routine ?
Yes.
> It seems to me that the other new interfaces take care of allocating the output object.  PCBJacobiGetSubKSP does it.
They do not work the same behind the scene (because for fieldsplit, in the internal structure, the sub KSP are not necessarily stored in a contiguous array), and so they are not strictly equivalent.
Pierre
> Thanks in advance,
> Nicolas
> Nicolas Tardieu
> Ing PhD Computational Mechanics
> EDF - R&D Dpt ERMES
> PARIS-SACLAY, FRANCE
> Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
> Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
> Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
> ____________________________________________________
> This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
> If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
> E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20250701/dc05c215/attachment-0001.html>
