[petsc-users] GMRES Breakdown
Tue Sep 28 07:54:11 CDT 2021
On Tue, Sep 28, 2021 at 8:39 AM TARDIEU Nicolas via petsc-users <
petsc-users at mcs.anl.gov> wrote:
> Dear PETSc Team,
> We, code_aster's development team, are using PETSc in our application for
> years now, mainly for the KSP et PC features. We run tests cases every week
> without problems.
> After upgrading from PETSc 3.12.3 to 3.15.3, a test case using GMRES
> failed with KSP_DIVERGED_BREAKDOWN. By rolling back to 3.12.3, we have
> checked that the upgrade is the origin of the failure.
> We know this can occur with GMRES but it is the first time we are facing
> this situation.
> Is it a bug ? If yes, how can we help to fix it ? If no, what can we do ?
> Could the flexible version of GMRES be an alternative ?
This is not a bug, but we did change the operation. We now check whether
there is a significant residual spike after a restart. We
want to let the user know that this likely means that the solver is
inappropriate for the problem. As Jose notes, you can turn off this
behavior.
     Matt
> Best regards,
> Nicolas
> *Nicolas Tardieu*
> *Ing, PhD*
> Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont
> établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y
> figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message
> non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale
> ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
> Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de
> le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou
> partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de
> votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace
> sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en
> avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
> Il est impossible de garantir que les communications par messagerie
> électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute
> erreur ou virus.
> ____________________________________________________
> This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for
> the addressees. The information contained in this Message is confidential.
> Any use of information contained in this Message not in accord with its
> purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is
> prohibited except formal approval.
> If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use
> any part of it. If you have received this message in error, please delete
> it and all copies from your system and notify the sender immediately by
> return message.
> E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or
> virus-free.
experiments lead.
-- Norbert Wiener
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20210928/28f99790/attachment.html>
