[petsc-users] non-manifold DMPLEX
TARDIEU Nicolas nicolas.tardieu at edf.fr
Fri Dec 10 10:04:01 CST 2021
Dear PETSc Team,
Following a previous discussion on the mailing list, I'd like to experiment with DMPLEX with a very simple non-manifold mesh as shown in the attached picture : a cube connected to a square by an edge and to an edge by a point.
I have read some of the papers that Matthew et al. have written, but I must admit that I do not see how to start...
I see how the define the different elements but I do not see how to specify the special relationship between the cube and the square and between the cube and the edge.
Once it will have been set correctly, what I am hoping is to be able to use all the nice features of the DMPLEX object.
Best regards,
Nicolas
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20211210/5f5e3003/attachment.html>
Type: image/png
Desc: NonManifold.png
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20211210/5f5e3003/attachment.png>
