[petsc-dev] [petsc4py] missing DMPlexCreateMedFromFile interface
Matthew Knepley
knepley at gmail.com
Tue May 11 09:23:35 CDT 2021
On Tue, May 11, 2021 at 10:19 AM TARDIEU Nicolas <nicolas.tardieu at edf.fr>
wrote:
> Dear PETSc team,
> I cannot find the interface to DMPlexCreateMedFromFile in petsc4py.
> Am I missing something ? Could it be added to the python module ?
Hi Nicolas,
You can just use DMPlexCreateFromFile() since it handles all supported file
types automatically.
Matt
> Best regards,
> Nicolas
> Nicolas Tardieu
> Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont
> établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y
> figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message
> non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale
> ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
> Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de
> le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou
> partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de
> votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace
> sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en
> avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
> Il est impossible de garantir que les communications par messagerie
> électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute
> erreur ou virus.
> ____________________________________________________
> This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for
> the addressees. The information contained in this Message is confidential.
> Any use of information contained in this Message not in accord with its
> purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is
> prohibited except formal approval.
> If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use
> any part of it. If you have received this message in error, please delete
> it and all copies from your system and notify the sender immediately by
> return message.
> E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or
> virus-free.
experiments lead.
-- Norbert Wiener
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-dev/attachments/20210511/e6f36361/attachment.html>
