[petsc-users] Build a basis of the kernel of a matrix
TARDIEU Nicolas
nicolas.tardieu at edf.fr
Fri Feb 2 11:40:57 CST 2024
Simple and straightforward. Thanks a lot Barry.
De : bsmith at petsc.dev <bsmith at petsc.dev>
Envoyé : vendredi 2 février 2024 18:34
À : TARDIEU Nicolas <nicolas.tardieu at edf.fr>
Cc : petsc-users at mcs.anl.gov <petsc-users at mcs.anl.gov>
Objet : Re: [petsc-users] Build a basis of the kernel of a matrix
Call MatSetOption(mat,MAT_IGNORE_ZERO_ENTRIES,PETSC_TRUE)
For each column call VecGetArray(), zero the "small entries", then call MatSetValues() for that single column.
Barry
On Feb 2, 2024, at 12:28 PM, TARDIEU Nicolas via petsc-users <petsc-users at mcs.anl.gov> wrote:
Dear PETSc users,
I consider a sparse rectangular matrix B of size n x m, n<m, and I want to compute a basis of its kernel.
Conceptually, I compute the SVD decomposition u, s, v = svd(B) and obtain the basis from the columns of v^T associated with (near) zero singular values.
In terms of implementation, B is an MPIAIJ matrix and I can use SLEPc to retrieve each vector v_i associated with a given singular value.
Then I want to assemble a matrix from the set of v_i vectors. Depending on the sparsity of B, the v_i may also be very sparse, so I want to build a sparse matrix.
Is there an efficient way to do this in PETSc?
Nicolas
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20240202/d9cd1dd4/attachment.html>
