[petsc-users] GAMG scalability for serendipity 20 nodes hexahedra
    TARDIEU Nicolas
    nicolas.tardieu at edf.fr
    Wed Jun 26 07:21:37 CDT 2019
Dear PETSc team,
I have run a simple weak scalability test based on canonical 3D elasticity problem : a cube, meshed with 8 nodes hexaedra, clamped on one of its face and submited to a pressure load on the opposite face.
I am using the FGMRES ksp with GAMG as preconditioner. I have set the rigid body modes using MatNullSpaceCreateRigidBody and its works like a charm. The solver exhibit a perfect scalability until 800 cores (I haven't tested with more cores). The ksp always converges in 11 or 12 iterations. Let me emphasize that I use GAMG default options.
Nevertheless, if I switch to a quadratic mesh with 20 nodes serendipity hexaedra, the weak scalability deteriorates. For instance the number of iteration for the ksp increases from 20 iterations for the smallest problem to 30 for the biggest.
Here is my question : I wonder what is the right tuning for GAMG to recover the same weak scalability as in the linear case? I apologize if this is a stupid question...
I look forward to reading you,
Nicolas
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20190626/afff2bdc/attachment-0001.html>
