[MOAB-dev] r4771 - MOAB/trunk/itaps
jvporter at wisc.edu
Thu Apr 21 15:24:37 CDT 2011
Author: jvporter
Date: 2011-04-21 15:24:37 -0500 (Thu, 21 Apr 2011)
New Revision: 4771
Modified:
MOAB/trunk/itaps/iBase_f.h
Log:
Fix fortran iBase header
Modified: MOAB/trunk/itaps/iBase_f.h
--- MOAB/trunk/itaps/iBase_f.h 2011-04-21 20:22:53 UTC (rev 4770)
+++ MOAB/trunk/itaps/iBase_f.h 2011-04-21 20:24:37 UTC (rev 4771)
@@ -43,7 +43,6 @@
integer iBase_SUCCESS
integer iBase_MESH_ALREADY_LOADED
- integer iBase_NO_MESH_DATA
integer iBase_FILE_NOT_FOUND
integer iBase_FILE_WRITE_ERROR
integer iBase_NIL_ARRAY
@@ -68,28 +67,27 @@
parameter (iBase_SUCCESS = 0)
parameter (iBase_MESH_ALREADY_LOADED = 1)
- parameter (iBase_NO_MESH_DATA = 2)
- parameter (iBase_FILE_NOT_FOUND = 3)
- parameter (iBase_FILE_WRITE_ERROR = 4)
- parameter (iBase_NIL_ARRAY = 5)
- parameter (iBase_BAD_ARRAY_SIZE = 6)
- parameter (iBase_BAD_ARRAY_DIMENSION = 7)
- parameter (iBase_INVALID_ENTITY_HANDLE = 8)
- parameter (iBase_INVALID_ENTITY_COUNT = 9)
- parameter (iBase_INVALID_ENTITY_TYPE = 10)
- parameter (iBase_INVALID_ENTITY_TOPOLOGY = 11)
- parameter (iBase_BAD_TYPE_AND_TOPO = 12)
- parameter (iBase_ENTITY_CREATION_ERROR = 13)
- parameter (iBase_INVALID_TAG_HANDLE = 14)
- parameter (iBase_TAG_NOT_FOUND = 15)
- parameter (iBase_TAG_ALREADY_EXISTS = 16)
- parameter (iBase_TAG_IN_USE = 17)
- parameter (iBase_INVALID_ENTITYSET_HANDLE = 18)
- parameter (iBase_INVALID_ITERATOR_HANDLE = 19)
- parameter (iBase_INVALID_ARGUMENT = 20)
- parameter (iBase_MEMORY_ALLOCATION_FAILED = 21)
- parameter (iBase_NOT_SUPPORTED = 22)
- parameter (iBase_FAILURE = 23)
+ parameter (iBase_FILE_NOT_FOUND = 2)
+ parameter (iBase_FILE_WRITE_ERROR = 3)
+ parameter (iBase_NIL_ARRAY = 4)
+ parameter (iBase_BAD_ARRAY_SIZE = 5)
+ parameter (iBase_BAD_ARRAY_DIMENSION = 6)
+ parameter (iBase_INVALID_ENTITY_HANDLE = 7)
+ parameter (iBase_INVALID_ENTITY_COUNT = 8)
+ parameter (iBase_INVALID_ENTITY_TYPE = 9)
+ parameter (iBase_INVALID_ENTITY_TOPOLOGY = 10)
+ parameter (iBase_BAD_TYPE_AND_TOPO = 11)
+ parameter (iBase_ENTITY_CREATION_ERROR = 12)
+ parameter (iBase_INVALID_TAG_HANDLE = 13)
+ parameter (iBase_TAG_NOT_FOUND = 14)
