[petsc-users] Non conforming object sizes
Thomas DE-SOZA thomas.de-soza at edf.fr
Tue Jul 9 10:24:02 CDT 2013
Dear PETSc users,
We're having difficulties troubleshooting some developments in our code
that relies on PETSc. We're assembling a matrix of size 90 with the
blocksize set to 6, the code is run on two processors so that processor #0
has 48 entries and #1 has 42 entries.
During the MatAssemblyEnd, an error about non conforming object sizes is
thrown ("Local scatter sizes don't match"). This is raised by
VecScatterCreate inside MatAssemblyEnd.
We're likely doing something wrong but what would be the way to debug this
since the call to VecScatterCreate is not controlled directly by us ?
Attached is the output of '-info' during the MatAssemblyEnd.
Note : we're still using PETSc 3.2p7 and have not moved to 3.4.
Thomas
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20130709/927dce9f/attachment-0002.html>
Desc: not available
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20130709/927dce9f/attachment-0001.obj>
Ce message et toutes les pi?ces jointes (ci-apr?s le 'Message') sont ?tablis ? l'intention exclusive des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation de ce Message non conforme ? sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, est interdite sauf autorisation expresse.
Si vous n'?tes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez re?u ce Message par erreur, merci de le supprimer de votre syst?me, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque support que ce soit. Nous vous remercions ?galement d'en avertir imm?diatement l'exp?diteur par retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie ?lectronique arrivent en temps utile, sont s?curis?es ou d?nu?es de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/petsc-users/attachments/20130709/927dce9f/attachment-0003.html>
