[mpich-discuss] MPI_comm_spawn error
Aritz Estévez González aestevez at tafcomw.com
Fri Dec 23 02:54:02 CST 2011
Dear Sir/Madam,
I'm writing a program using MPICH2 that spawns some child using the
/MPI_comm_spawn/ command to be able to maintain the father-child
communication during all the execution. If I run the program using the
mpiexec or mpirun commands it works perfect but if I run the program
without this command I have the following error:
match_arg (./utils/args/args.c:122): unrecognized argument pmi_args
HYDU_parse_array (./utils/args/args.c:140): argument matching returned error
parse_args (./ui/mpich/utils.c:1387): error parsing input array
HYD_uii_mpx_get_parameters (./ui/mpich/utils.c:1438): unable to parse
user arguments/
Could you explain me which are the main difference between using the
mpiexec command to run the program an not using it?
Thank you very much.
Bests,
*Aritz Estévez González*
TAFCO Metawireless
I + D
Tel.: 948 31 24 18
Mov.: 638 39 72 66
Email: aestevez at tafcomw.com
/El contenido de este mensaje es privado y confidencial. Si lo ha
recibido por error, comuníquelo por favor inmediatamente al remitente y
proceda a borrarlo totalmente comprobando su borrado tanto en su sección
de entrada como en su sección de eliminados de su gestor de correo-e. En
cualquier caso, no debe utilizarlo, reproducirlo, archivarlo ni
comunicarlo a terceros. Si en este correo o sus adjuntos ha incluido
voluntariamente información de carácter personal destinada a Tafco
Metawireless S.L., le informamos que la misma podrá ser incluida en
ficheros responsabilidad de Tafco Metawireless S.L. con la finalidad de
atender sus consultas y poder ofrecerle los servicios solicitados.
Dichos ficheros están debidamente inscritos en el Registro General de
Protección de Datos. Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Tafco
Metawireless S.L. Poligono Mocholi, Plaza CEIN 5, Nave T1, 31110 Noain
Correo-e: info at tafcomw.com/
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/mpich-discuss/attachments/20111223/d8d9635e/attachment.htm>
Type: image/gif
Desc: not available
URL: <http://lists.mcs.anl.gov/pipermail/mpich-discuss/attachments/20111223/d8d9635e/attachment.gif>
